电子发烧友论坛
2个回答
根据您提供的信息,我们可以逐步分析可能导致ADS1241晶振未能起振的原因:
1. 晶振本身问题:您提到晶振在AD7705上正常起振,但在ADS1241上不起振。这种情况下,晶振本身问题的可能性较小。 2. 电容问题:您提到已经互换了晶振和电容,但问题依然存在。这种情况下,电容问题的可能性也较小。 3. 原理图问题:请检查原理图是否正确连接了晶振、电容和ADS1241。确保晶振的两个引脚分别连接到ADS1241的XIN和XOUT引脚,同时确保电容连接在晶振的两个引脚之间。 4. ADS1241引脚问题:检查ADS1241的XIN和XOUT引脚是否有损坏或短路现象。可以尝试使用万用表测量这两个引脚之间的电阻,以确保它们之间没有短路。 5. 电源问题:检查ADS1241的电源是否正常。确保电源电压和电流符合ADS1241的规格要求。 6. 软件配置问题:检查您的SPI通信配置是否正确。确保SPI时钟频率、CPOL和CPHA设置与ADS1241的要求相匹配。 7. ADS1241硬件问题:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1241本身存在硬件问题。您可以尝试更换一个新的ADS1241模块进行测试。 综上所述,您可以按照上述步骤逐一排查问题,找到导致ADS1241晶振未能起振的原因。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:25 , Processed in 0.736278 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
388
