电子发烧友论坛
3个回答
DAC3162是电流输出DAC,如果你不接外部电路,那么讨论其输出电压是不合理的。
具体的电压范围可以参考 数据手册 19页 ANALOG CURRENT OUTPUTS 章节。 |
DAC3162是一款16位双通道数字模拟转换器(DAC),其输出电压范围是由其供电电压(AVDD)和内部电路设计决定的。在您提到的datasheet中,输出电压范围被描述为(AVDD-0.5V至AVDD+0.5V),这通常是指单端输出电压范围,即每个输出通道(无论是IOUTA还是IOUTB)的电压范围。
这里的“单端”指的是相对于电源电压AVDD的电压范围,而不是差分输出电压。差分输出电压是指两个输出端(如IOUTAP和IOUTAN)之间的电压差。如果DAC3162的输出是差分信号,那么差分电压的最大幅值将是两个单端电压范围的差值。 根据您提供的信息,如果单端电压范围是(AVDD-0.5V至AVDD+0.5V),那么差分电压的最大幅值将是1Vpp(峰-峰值),因为差分电压是两个单端电压范围的差值。这意味着,如果一个输出端在AVDD+0.5V,另一个输出端在AVDD-0.5V,那么差分电压将是1V。 至于datasheet第5页中的注释“Measured differentially across IOUTAP/N or IOUTBP/N with 25 Ω each to AVDD”,这可能是在说明测量差分输出电压时的负载条件,即每个输出端都通过25Ω电阻连接到AVDD。这并不改变单端电压范围的定义,而是提供了测量差分电压时的具体条件。 总结来说,(AVDD-0.5V至AVDD+0.5V)的电压范围是指单端输出电压范围,而不是差分电压范围。差分电压的最大幅值是1Vpp,这是基于单端电压范围计算得出的。希望这能帮助您理解DAC3162的输出电压范围。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:07 , Processed in 0.931714 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
290
