电子发烧友论坛|
你好!在使用DAC8552时,当SYNC引脚未选中(即SYNC引脚为低电平或接地)时,该芯片的两个电压输出引脚(OUTA和OUTB)的电压并不是固定的0V。DAC8552是一个双通道的12位数字模拟转换器(DAC),其输出电压取决于输入的数字信号。
DAC8552的输出电压计算公式为: Vout = Vref * (D / 4096) 其中,Vout是输出电压,Vref是参考电压,D是输入的12位数字信号(范围从0到4095)。 当SYNC引脚未选中时,DAC8552会独立地更新两个通道的输出电压。这意味着,OUTA和OUTB的电压将根据各自通道的数字输入信号而变化。如果两个通道的数字输入信号都是0,那么OUTA和OUTB的电压将接近0V,但不是绝对的0V,因为DAC8552的输出电压会受到参考电压和内部电路的影响。如果数字输入信号不是0,那么输出电压将根据上述公式计算得出。 总之,当DAC8552的SYNC引脚未选中时,两个电压输出引脚的电压并不是固定的0V,而是取决于输入的数字信号和参考电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:52 , Processed in 0.780243 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4230
