如何使用内部校准寄存器调整DAC电压输出范围?AD5360是一种采用8 mm×8 mm 外形尺寸56 引脚LFCSP封装的高集成度16通道串行输入±10 V电压输出16 bit DAC。它提供一种4倍VREF标称输出电压范围,例如,如果某项设计需要-8 V~+8 V输出电压范围,这属于一种非工业标准4 V参考电压,它没有考虑到DAC的零点误差和满度误差,并且可能会影响输出电压范围。
为了克服这个问题,该解决方案提供一种高于要求的电压范围的可选择参考电压,并且使用内部增益寄存器(m)和失调寄存器(c)独立调整每个通道输出达到要求的范围。 为了给出-8.192 V~+8.192 V(包括零点误差和满度误差)大约输出范围,使用4.096 V参考电压。 测量零点电压和满度电压,例如分别为-8.193 V和+8.195 V 计算LSB的大小,即8.195 V - (-8.193 V)/65536 = 250 μV。 为了将零点电压从-8.193 V移动到-8 V需要的步距为0.193 V/250 μV = 772 LSB 现在的满度电压为8.195 V+0.193 V=+8.388 V。为了从+8.388 V降低到+8 V需要的步距为0.388 V/250 μV = 1552 LSB。 你现在可以将这些数据设置到DAC通道的失调寄存器(c)和增益寄存器(m) 失调寄存器的默认值为32768。根据32768 + 772 = 33540,对给定的-8 V零点电压重新设置这个数据。 增益寄存器的默认值为65535。根据35535-1552 = 63983,对给定的+8 V零点电压重新设置这个数据。 主要特性: 16-channel DAC in 52-lead LQFP package Guaranteed monotonic to 16/14 bits Nominal output voltage range of ?10 V to +10 V Multiple output spans available Temperature monitoring function Channel monitoring multiplexer GPIO function System calibration function allowing user-programmable offset and gain Channel grouping and addressing features Data error checking feature SPI-compatible serial interface 2.5 V to 5.5 V digital interface Digital reset (RESET) Clear function to user-defined SIGGNDx Simultaneousupdateof DAC outputs 应用: Instrumentation Industrial control systems Level setting in automatic test equipment (ATE) Variable optical attenuators (VOA) Optical line cards 图1 AD5360功能方框图 图2 和Blackfin DSP 的连接图 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
946 浏览 2 评论
12850 浏览 0 评论
4140 浏览 7 评论
2350 浏览 9 评论
2183 浏览 2 评论
469浏览 2评论
826浏览 2评论
946浏览 2评论
418浏览 1评论
656浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-22 14:48 , Processed in 0.977136 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
