电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,您的语音控制系统中使用了4片TLV320AIC12K级联,主模式TLV320AIC12K输入220mv、1000HZ模拟音频信号时,4路TLV320AIC12K输出波形正常。但从模式输入音频信号时,4路输出波形不正常,正弦波中夹杂了其它波形,第一个从模式TLV320AIC12K现象最严重。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否有足够的电源供应给所有TLV320AIC12K芯片。不稳定的电源可能导致输出波形异常。 解决方案:确保电源稳定且足够,可以尝试使用电源滤波器或增加电源容量。 2. 地线问题:地线连接不良可能导致信号干扰,从而影响输出波形。 解决方案:检查地线连接是否良好,确保所有TLV320AIC12K芯片的地线连接在一起。 3. 信号干扰:在级联多个TLV320AIC12K芯片时,信号可能受到干扰,导致输出波形异常。 解决方案:尝试使用屏蔽线缆连接各个TLV320AIC12K芯片,以减少信号干扰。 4. 时钟问题:时钟信号不稳定可能导致输出波形异常。 解决方案:检查时钟信号源是否稳定,可以尝试使用外部时钟源。 5. 芯片损坏:部分TLV320AIC12K芯片可能存在损坏,导致输出波形异常。 解决方案:检查各个TLV320AIC12K芯片是否正常工作,如有损坏,更换损坏的芯片。 6. 软件问题:您的语音控制系统软件可能存在问题,导致输出波形异常。 解决方案:检查您的语音控制系统软件,确保所有设置正确,如有需要,更新软件。 综上所述,您可以逐一排查以上可能的原因,找出导致输出波形异常的原因,并采取相应的解决方案。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:19 , Processed in 1.522715 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
453
