电子发烧友论坛
2个回答
Class-D Gain (R73-D7-D6), Class-D Enable 设置一下,使能功放,然后音量开成最大。
根据您提供的信息,您使用的是TLV320AIC3107音频编解码器,并且已经配置了寄存器。您提到LEFT_LOP端有音频信号,但SPOP端测量不到信号。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保所有连接都正确无误,包括电源、地线、I2C和音频信号线。检查是否有短路、断路或接触不良的情况。 2. 检查寄存器配置:根据您的寄存器配置,您已经设置了一些关键参数。请确保这些参数与您的硬件和需求相匹配。您可以查阅TLV320AIC3107的数据手册,以确保您的配置是正确的。 3. 检查I2C通信:您提到I2C可以正常读写,但请确保I2C地址和时钟速率设置正确。错误的I2C地址或时钟速率可能导致寄存器配置不正确。 4. 检查音频信号:确保输入到LEFT_LOP端的音频信号是有效的。您可以使用示波器或音频分析仪来检查信号的幅度和频率。 5. 检查SPOP端:请确保SPOP端没有损坏或短路。您可以尝试将LEFT_LOP端的信号直接连接到SPOP端,以检查是否有信号传输问题。 6. 检查AM335x配置:请确保AM335x的音频接口配置正确,包括I2S模式、时钟设置和数据格式。您可以查阅AM335x的数据手册以获取更多信息。 7. 软件调试:如果您使用的是嵌入式系统,确保您的软件正确地初始化了TLV320AIC3107和AM335x的音频接口。您可以尝试使用不同的音频流或测试信号来检查系统是否正常工作。 如果以上建议都无法解决问题,您可能需要进一步检查硬件或寻求专业人士的帮助。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:53 , Processed in 0.785336 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
453
