电子发烧友论坛
2个回答
为何AVSS是负电压,不是接地么?
根据您的描述,ADS1298R的DRDY引脚一直为高电平,可能的原因有以下几点:
1. 芯片虚焊:BGA封装的芯片确实存在虚焊的风险,可能导致DRDY引脚一直为高电平。您可以尝试使用X光检查或热风枪重新焊接芯片,看是否能解决问题。 2. 供电问题:虽然您提供的供电电压看起来正常,但仍然有可能存在供电不稳定或供电不足的问题。您可以尝试使用示波器检查供电电压,确保供电稳定。 3. 外部电路问题:检查您的外部电路连接是否正确,特别是与DRDY引脚相关的电路。确保没有短路或断路的情况。 4. 芯片损坏:如果以上方法都无法解决问题,那么可能是芯片本身存在损坏。您可以尝试更换一个新的ADS1298R芯片,看是否能解决问题。 5. VCAP3电压异常:您提到VCAP3处的电压为1.259V,正常应该有4.3V左右。这可能是导致DRDY引脚一直为高电平的原因。您需要检查VCAP3的连接和供电,确保其电压正常。 综上所述,您可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查外部电路连接,确保没有短路或断路。 2. 使用示波器检查供电电压,确保供电稳定。 3. 检查VCAP3的连接和供电,确保其电压正常。 4. 尝试使用X光检查或热风枪重新焊接芯片,排除虚焊问题。 5. 更换一个新的ADS1298R芯片,排除芯片损坏问题。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:58 , Processed in 0.703218 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
339
