电子发烧友论坛|
请确认一下寄存器确实写入了没有。比如START管脚是否为高?或START COMMAND发送了。
请先确认外围电源电压及硬件连接正确,Pin 35 PWDN; Pin 36 RESET 状态是否正常?上电后具体执行了哪些操作? 能否提供PDF格式的原理图?JPG图片没有电源也有点不清楚。
ADS1298是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。DRDY(数据就绪)引脚是一个输出引脚,用于指示ADC是否已准备好发送新的数据。当DRDY引脚为高电平时,表示ADC已准备好发送新的数据。
在发送RDATAC(读取数据)指令后,DRDY引脚一直为高电平可能有以下几个原因: 1. 采样率设置不当:如果采样率设置得过高,ADC可能无法在规定的时间内完成数据采集,导致DRDY引脚一直为高电平。请检查您的采样率设置,确保它在ADS1298允许的范围内。 2. 时钟频率问题:ADS1298的时钟频率对采样率和DRDY引脚的行为有很大影响。如果时钟频率设置不当,可能导致DRDY引脚一直为高电平。请检查您的时钟频率设置,确保它符合ADS1298的要求。 3. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响ADS1298的正常工作,导致DRDY引脚一直为高电平。请检查您的电路板布局和电源供应,确保它们符合抗干扰要求。 4. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1298本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的ADS1298芯片,看看问题是否得到解决。 5. 软件问题:请检查您的代码,确保RDATAC指令发送正确,并且没有其他代码导致DRDY引脚一直为高电平。 综上所述,要解决DRDY引脚一直为高电平的问题,您需要检查采样率、时钟频率、外部干扰、硬件故障和软件问题。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决它。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:07 , Processed in 1.114618 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
306
