电子发烧友论坛
3个回答
数据采集太慢造成的
多片ADS1271数据不稳定的原因可能有以下几点:
1. 供电不稳定:确保所有ADS1271芯片的供电稳定且符合规格要求。 2. 时钟信号不稳定:检查时钟信号的稳定性和完整性,确保时钟信号没有受到干扰。 3. 菊花链连接问题:检查菊花链连接是否正确,确保连接线没有损坏或接触不良。 4. FPGA SPI模式配置问题:检查FPGA SPI模式的配置是否正确,确保SPI通信正常。 5. 信号干扰:检查是否有其他信号干扰到ADS1271芯片,如电源线、地线等。 针对您的问题,以下是解决方案: 1. 检查供电是否稳定:确保所有ADS1271芯片的供电电压和电流符合规格要求,可以使用示波器测量供电电压的稳定性。 2. 检查时钟信号:确保时钟信号的稳定性和完整性,可以使用示波器测量时钟信号的波形。 3. 检查菊花链连接:检查菊花链连接是否正确,确保连接线没有损坏或接触不良。 4. 检查FPGA SPI模式配置:检查FPGA SPI模式的配置是否正确,确保SPI通信正常。 5. 检查信号干扰:检查是否有其他信号干扰到ADS1271芯片,如电源线、地线等。 关于DRDY信号的问题,DRDY信号是表示数据转换完成的信号。在您的情况下,第一片的DRDY信号表示第一片数据转换完成,而不是6片都转换完产生一次。如果需要6片数据都转换完产生一次DRDY信号,您可以考虑将所有芯片的DRDY信号连接到FPGA,然后通过FPGA逻辑判断所有芯片的数据转换是否完成。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:18 , Processed in 0.575888 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
361
