电子发烧友论坛
2个回答
参考电压使用的什么芯片? 推荐是REF5020这样的高精度低noise的电源源。
是否有讲输入接一个恒定的电压(甚至是0V), 测试输出的noise究竟有多大? 另外就是注意一下数模隔离。 |
ADS1146读取值不稳定可能有以下几个原因:
1. 电源不稳定:请确保ADS1146和MCU的电源稳定,电源波动可能导致读取值不稳定。可以使用一个稳定的电源模块或者在电源输入端添加滤波电容。 2. 模拟输入信号干扰:请检查模拟输入信号是否有干扰,例如电磁干扰、地线干扰等。可以尝试使用屏蔽线和地线隔离来减少干扰。 3. 采样率过高:MCU的采样率为1MHz,可能导致ADS1146的采样率过高,从而影响读取值的稳定性。可以尝试降低MCU的采样率,例如降低到100kHz或更低。 4. ADS1146内部晶振不稳定:虽然ADS1146使用内部晶振,但在某些情况下,内部晶振可能不够稳定。可以尝试使用外部晶振来提高稳定性。 5. 代码问题:请检查您的代码,确保没有错误或漏洞。例如,确保正确配置ADS1146的寄存器,正确处理数据溢出等。 6. 硬件连接问题:请检查ADS1146与MCU之间的硬件连接,确保连接稳定且无短路或断路现象。 综上所述,您可以从以上几个方面排查问题,找到导致ADS1146读取值不稳定的原因,并采取相应的措施进行解决。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:53 , Processed in 0.732077 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
330
