2个回答
A. ADS1274是差分输入,VCM的设置不会直接影响可接受的差摸输入范围(- Vref到 + Vref),只要保证输入pin脚上的范围从(Vcm - Vref/2到 Vcm + Vref/2)不超过0V到AVDD。所以对于ADS1274+THS4521,AVDD用5V,配置VCM为2.5V是合理的。
B.增加ADC输入范围,提高运放的放大倍数,可以改善精度。 |
A. ADS1274是一款24位的模数转换器(ADC),其最大支持的共模输入电压(VCM)是2.5V。这意味着,如果您的输入信号共模电压超过2.5V,可能会导致ADC的精度下降或者损坏。所以,如果您的应用需要更高的共模电压,您可能需要考虑使用其他型号的ADC或者通过外部电路来降低共模电压。
B. 如果您使用REF5030-3.0V作为ADS1274的参考电压(VREFP),而VCOM仍然是2.5V接到THS4521,这可能会影响您的测量精度。因为ADS1274的参考电压(VREFP)和共模输入电压(VCM)应该尽量接近,以确保最佳的测量精度。如果VREFP和VCM之间的差异太大,可能会导致测量误差增加。 在您的情况下,如果您希望提高1mV压力对应的内码数值,您可以考虑以下几种方法: 1. 增加采样率:通过增加采样率,您可以获得更多的数据点,从而提高测量精度。 2. 使用更高精度的传感器:选择更高精度的压力传感器可以提高测量精度。 3. 优化信号调理电路:优化您的信号调理电路,例如使用更高精度的放大器和滤波器,可以提高测量精度。 4. 软件滤波:在软件中实现滤波算法,例如移动平均滤波或卡尔曼滤波,可以减少噪声,提高测量精度。 总之,您需要综合考虑硬件和软件的优化,以提高测量精度。同时,确保VREFP和VCM之间的差异尽量小,以避免测量误差。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:24 , Processed in 0.533994 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
256
