电子发烧友论坛
2个回答
直接参考我们的评估板电路,发射管连到发射通路,接收管连到接收通路。如果对我们的芯片不怎么熟悉,也可以先使用我们的评估板做设计,里面带有做好的电路和传感器,连上就可以观察数据。
要将DCM03传感器连接到AFE4404上,您需要遵循以下步骤:
1. 确定DCM03传感器的引脚功能: - 红色LED(Red LED):用于测量血氧饱和度。 - 红外LED(IR LED):用于测量脉搏。 - 光敏二极管(光电传感器):用于接收反射光信号。 2. 确定AFE4404的引脚功能: - 模拟输入(AIN):用于接收传感器信号。 - 数字输入/输出(DIO):用于控制LED的开关。 - 电源(VDD):为传感器和AFE4404提供电源。 - 地(GND):连接传感器和AFE4404的地线。 3. 连接DCM03传感器和AFE4404: - 将DCM03的红色LED和红外LED的正极连接到AFE4404的DIO引脚。您可以使用两个DIO引脚分别控制红色LED和红外LED。 - 将DCM03的光敏二极管的正极连接到AFE4404的AIN引脚。 - 将DCM03和AFE4404的负极(GND)连接在一起。 - 将AFE4404的VDD引脚连接到电源(例如3.3V或5V)。 4. 编写程序控制AFE4404: - 使用微控制器(如Arduino、STM32等)编写程序,通过AFE4404的I2C接口发送指令,控制DIO引脚的高低电平,从而控制红色LED和红外LED的开关。 - 通过AFE4404的I2C接口读取AIN引脚的模拟值,这些值将用于计算脉搏和血氧饱和度。 5. 处理数据并显示结果: - 使用算法(如卡尔曼滤波器、傅里叶变换等)处理从AIN引脚读取的数据,以提取脉搏和血氧饱和度信息。 - 将处理后的数据发送到显示设备(如LCD屏幕、LED指示灯等)以显示脉搏和血氧饱和度的实时值。 通过以上步骤,您可以将DCM03传感器成功连接到AFE4404,并使用它们来测量脉搏和血氧饱和度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1770浏览 29评论
2796浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1732浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1645浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1657浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 09:58 , Processed in 0.634362 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
603
