电子发烧友论坛|
我自己按照原子哥战舰板子做了一块新的,关于DM9000A和网络变压器那边的,程序也是按照原子哥教程来的,现在的情况是直接用网线把板子和笔记本直接连起来是可以ping的通 的,websever的网页实验也是成功了的,但是一连到路由器,首先DHCP不成功,更别谈PING了,然后我把静态IP地址设为和路由器一个地址段,试了一下,还是不行,请问哪位大神帮忙分析一下,是哪边的原因呢,给个思路也好啊,,,,
25个回答
我都是照着原子哥的战舰做的,布线的话,首先DM9000到网络变压器的2组差分信号要尽量等长,还有就是两者的距离不要拉的太远(我第一块板子就是太远了,始终PING不通 ),其它没什么,你ID读不出来,你查查STM32芯片到DM9000的信号线有没有焊好,可能是那里的原因。。
信号线方面都没问题,其他的也检查过好几次了,一直找不出原因
那就不知道了
我这个也见鬼,公司的还不是路由器,是交换机,所以DHCP还试不了,只能把静态IP设置成192.168.0.44,试他们在同一网段,已经确定这个IP是没有使用的,然后ping不通,用同样的方法试战舰反而是可以的。。。
用交换机加使用静态ip可以接通TCP/IP连接吗?为什么我用28j20模块加上使用静态ip就不行呢?已经确定他们是在同一网关上了
我用战舰的可以啊,公司的网段是192.168.0.XXX,我把静态IP设置成192.168.0.44,其它的没改不过我试的程度只是ping通了而已
还有,我的DHCP功能也不行,真他妈见鬼!
呵呵,有试过将接口接到路由器上面么?
试过,DHCP功能是不行,但PING的通
同样有着调试dm9000的血泪经历
你移植的时候外部内存池有用到吗?
设置你的网关 改一下 改成路由器的ip 测试一下
试过了,DHCP还是不行,我现在身边只有交换机,只能试静态IP改为192.168.0.44,然后插上交换机,看能不能ping通,同样的方法试战舰是可以的;
我把例程整个拷过来,然后把DM9000的FSMC初始化改为我的,LCD都没用,然后还是不行,我现在已经在怀疑是不是我的硬件有问题了,我DM9000用的是DM9000ACP而战舰用的是 DM9000CEP,应该是没有影响的,可能还是我布线的问题,那,这样的话,就悲剧了。。。 |
连路由器的现象(DHCP功能失效,因此将固定IP设为和路由器(192.168.1.1)一个网段的IP:9:1.168.1.44):
首先插上网线,然后上电源,发现网络接口的灯一开始不亮,然后两个灯一起一闪一闪,然后黄灯不亮,绿灯常亮,然后ping是通的; 对比战舰,插上网线,上电源之后,两个灯一起常亮,接着DHCP迅速成功获取了。 之后我加了usmart功能,发送DM9000_ReadReg(0x01)命令,获取NSR的状态: 第一次发送时0xC4,之后接着几次发送就都是0xC0了,这个时候再ping,就不通了 今天早上我用同样的方法试了将网线直接连到电脑: 同样我加了usmart功能,发送DM9000_ReadReg(0x01)命令,获取NSR的状态,第一次发送时返回0X4C,然后ping一次,是通的,再发一次,仍旧返回0X4C,然后ping一次,还是通的,然后我连续发好几次DM9000_ReadReg(0x01)命令,除第一次返回0X4C之外,其余都是0X40,然后就ping不通了。 用同样的方法试了战舰,发现每次发送DM9000_ReadReg(0x01)命令时,返回的都是0X4C。貌似很稳定的样子。。 难道,真的是我的硬件问题吗?我查了一下布线规则,是我DM9000的几个电源滤波电容离芯片太远了? |
这个是你做的板子的状态吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
921 浏览 0 评论
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
3082 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2982 浏览 5 评论
3844 浏览 3 评论
3308 浏览 8 评论
请教各位大咖:有没有接收频率32M左右的芯片推荐的?先感谢啦!
1265浏览 1评论
1211浏览 0评论
880浏览 0评论
971浏览 0评论
924浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:54 , Processed in 1.287720 second(s), Total 108, Slave 91 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3557
