电子发烧友论坛|
应该可以通过SYNCP/N控制同步输出,两片DAC共用FPGA输出的一对SYNCP/N,如果考虑PFGA的驱动能力不够的话,加个1分2的LVDSdriver。
要实现两片DAC5682Z的同步,可以按照以下步骤进行:
1. 时钟同步: 确保两片DAC5682Z的时钟源是相同的,以保证它们在相同的时间点上进行数据更新。可以使用一个外部时钟源,如晶振或PLL(相位锁定环)来为两片DAC提供同步的时钟信号。 2. 数据同步: 确保两片DAC5682Z的数据输入是相同的,以保证它们输出相同的波形。可以将相同的数据信号分别送入两片DAC的输入端,或者使用一个FIFO(先进先出)缓冲器来存储数据,然后将数据分发到两片DAC。 3. 同步控制信号: 为了确保两片DAC5682Z在相同的时间点上更新数据,可以引入一个同步控制信号。这个信号可以是一个外部触发信号,也可以是内部生成的。当同步控制信号到来时,两片DAC5682Z同时更新数据。 具体实现步骤如下: 1. 将外部时钟源连接到两片DAC5682Z的时钟输入端,确保它们的时钟同步。 2. 将相同的数据信号分别送入两片DAC的输入端,或者使用一个FIFO缓冲器来存储数据,然后将数据分发到两片DAC,以确保数据同步。 3. 引入一个同步控制信号,可以是外部触发信号或内部生成的信号。当同步控制信号到来时,两片DAC5682Z同时更新数据。 4. 在软件层面,确保两片DAC的配置和初始化是相同的,以保证它们的工作状态一致。 通过以上步骤,可以实现两片DAC5682Z的同步。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:35 , Processed in 0.567111 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
327
