电子发烧友论坛
3个回答
写完有没有读一下,看看是否正确写入了呢
开发板上能显示它自带的程序吗 怎么调程序 看看结果对不对
根据您提供的初始化顺序和写寄存器的方法,您已经按照数据手册上的步骤进行了操作。但是,您提到在写寄存器后,示波器观察到DRDY引脚的波特率没有变化。这可能是由以下几个原因导致的:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括ADS1299模块与微控制器之间的SPI接口连接,以及电源和地线连接。 2. SPI通信问题:请确保您的SPI通信设置正确,包括时钟频率、CPOL和CPHA等参数。如果这些参数设置不正确,可能会导致通信失败。 3. 写寄存器命令错误:请检查您的写寄存器命令是否正确。根据您的描述,您使用的命令是0x41(WREG)和0x90(CONFIG1)。请确保这些命令与数据手册中的要求一致。 4. 延时问题:您提到在发送SPI命令时进行了足够的延时。请确保延时足够长,以满足ADS1299的时序要求。如果延时过短,可能会导致写寄存器操作失败。 5. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及ADS1299模块是否接收到足够的电源。如果电源不稳定或不足,可能会导致模块无法正常工作。 6. 代码问题:请检查您的代码是否有错误,例如在发送SPI命令时是否有遗漏或错误的操作。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查硬件连接,确保所有连接都正确无误。 2. 检查SPI通信设置,确保时钟频率、CPOL和CPHA等参数设置正确。 3. 检查写寄存器命令,确保与数据手册中的要求一致。 4. 增加延时,确保满足ADS1299的时序要求。 5. 检查电源,确保ADS1299模块接收到稳定的电源。 6. 检查代码,确保没有遗漏或错误的操作。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因,并解决DRDY引脚波特率没有变化的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 11:26 , Processed in 0.945654 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
573
