电子发烧友论坛
3个回答
上拉电阻建议您可以参考手册的9.2.1.2.2 Pull-up Resistor Sizing来计算。
建议您在多块板子上尝试,并保证焊接工艺可靠。
信号失真可能是由多种原因引起的,以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 信号完整性问题:在高速信号传输中,信号完整性问题可能导致信号失真。检查信号路径上的布线,确保没有过长的传输线或过多的弯曲。如果可能的话,尽量缩短信号路径,减少信号损耗。 2. 阻抗匹配:在信号传输过程中,阻抗匹配对于信号完整性至关重要。请检查输入和输出端的阻抗是否匹配,以及是否需要添加匹配电阻。对于I2S信号,通常需要在输入和输出端添加匹配电阻,以确保信号完整性。 3. 电源稳定性:不稳定的电源可能导致信号失真。请检查电源是否稳定,以及是否有足够的电源滤波。如果电源不稳定,可以考虑添加电源滤波器或使用更稳定的电源。 4. 信号同步:确保输入和输出信号之间的时序关系正确。如果时序关系不正确,可能导致信号失真。检查时钟信号(clk)是否与输入和输出信号同步。 5. 驱动能力:LSF0108的驱动能力可能不足以驱动负载。尝试使用具有更高驱动能力的level shifter,或者在输出端添加缓冲器以提高驱动能力。 6. 信号干扰:信号干扰可能导致信号失真。检查是否有其他信号或设备干扰I2S信号。如果可能的话,尽量将I2S信号与其他信号隔离,以减少干扰。 7. 检查硬件连接:确保所有硬件连接正确且可靠。检查是否有短路、断路或接触不良的问题。 综上所述,信号失真的原因可能有很多,需要逐一排查。希望以上建议对您有所帮助。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:25 , Processed in 1.005927 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
322
