电子发烧友论坛|
[list]
[*]请问有谁调试过INA226这块芯片的,能够给个QQ,想请教下问题。谢谢。 #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define read_addr 0x81 //写配置寄存器时对应的器件地址 #define write_addr 0x80 //读转换结果时对应的器件地址 uchar H_AD; // H_AD用于存储高八位A/D转换结果 uchar L_AD; // L_AD用于存储低八位A/D转换结果 sbit SDA = P1^0; sbit SCL = P1^1; void delay_ms(uint n) { uchar i; while(n--) { for(i=0;i<100;i++); } } void Start(void) { SDA = 1; SCL = 1; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); SDA = 0; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); } void Stop(void) { SDA = 0; SCL = 1; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); SDA = 1; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); } void slave_ACK(void) { // SDA = 0; // _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); // SCL = 1; // _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); // SCL = 0; uchar i=0; SCL=1; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); while((SDA==1)&&(i<255)) i++; SCL=0; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); } void check_ACK(void) { SDA=1; SCL=1; F0=0; if(SDA==1) F0=1; SCL=0; } void ATWriteByte(uchar dat) { uchar i; for(i=0;i<8;i++) { SCL = 0; _nop_();_nop_();_nop_();_nop_(); SDA = ((dat< |
2个回答
A0A1是怎么连接的?主机给从机的地址是否给对了?另外,现有的程序,是否能够“写”出如图24那样的时序?由图24,首先要主机指定从机地址,然后发register pointer byte,然后才是写数据,检查一下程序是否写对了。
可能是延时有点问题
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:12 , Processed in 0.776250 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6003
