电子发烧友论坛
2个回答
在选择这个电阻值的时候,不能选择太大,也不能选择太小,太小需要考虑精度,太大需要考虑功耗,减小电阻会增加测量误差,增大电阻会减小误差同时会增大功耗,所以合理的选择这个Rshunt值非常有必要。
图片未能显示,方便的话建议将其放入附件,另外,您需要测量的电流多大? 需要输出多大幅值的电压?从而计算Rshunt值的大小。 |
首先,我们来分析一下INA226的Shunt voltage input range。根据您提供的信息,INA226的Shunt voltage input range是–81.9175mV到81.92mV。这意味着INA226可以处理的最大电压差为81.92mV。
接下来,我们来计算一下在4-20mA电流范围内,使用3欧姆shunt电阻时的电压差。根据欧姆定律,电压(V)= 电流(I)* 电阻(R)。我们可以计算出在4mA和20mA时的电压差: 1. 在4mA时,电压差 = 4mA * 3欧姆 = 0.012V = 12mV 2. 在20mA时,电压差 = 20mA * 3欧姆 = 0.06V = 60mV 从计算结果来看,使用3欧姆shunt电阻时,电压差在4-20mA电流范围内分别为12mV和60mV,都在INA226的Shunt voltage input range(–81.9175mV到81.92mV)之内。 然而,您提到在INA226的Current sense amplifier error analysis工具中,设定shunt电阻值最大只能是100毫欧。这可能是因为在实际应用中,shunt电阻的值越小,测量误差越小,精度越高。使用3欧姆的shunt电阻可能会导致较大的测量误差。 综上所述,从理论上讲,INA226可以用于采集4-20mA的电流,并将shunt电阻设置为3欧姆。但是,为了获得更高的测量精度和较小的误差,建议使用较小的shunt电阻值,例如100毫欧。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:48 , Processed in 0.715378 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1553
