电子发烧友论坛|
INA226 是一款高精度、低功耗、可编程的电流/功率监测器,广泛应用于电池管理系统、电源管理系统等领域。要测量 -5V 驱动电路的负电流,需要对 INA226 的电路设计进行一定的调整。以下是具体的负压驱动电流参考电路设计步骤:
1. 选择合适的参考电压源(Vref):为了测量负电流,需要为 INA226 提供一个负的参考电压。可以选择一个负电压源,例如 -5V,作为 INA226 的参考电压。 2. 配置 INA226 的引脚:将 INA226 的 VREF 引脚连接到负电压源(-5V),将 VS 引脚连接到正电压源(+5V),以确保 INA226 正常工作。 3. 配置 INA226 的寄存器:通过 I2C 接口配置 INA226 的寄存器,设置其工作模式、测量范围等参数。具体配置方法可以参考 INA226 的数据手册。 4. 连接电流检测电阻(Rs):将电流检测电阻(Rs)串联在负电流路径中。INA226 通过检测 Rs 上的电压降来测量电流。选择合适的 Rs 值,以确保测量精度和线性度。 5. 连接 INA226 的输出引脚:将 INA226 的 IOUT 引脚连接到微控制器的 ADC 引脚,用于读取电流值。将 INA226 的 VOUT 引脚连接到微控制器的 I2C 引脚,用于通信。 6. 编写软件程序:编写微控制器的软件程序,通过 I2C 接口读取 INA226 的输出数据,计算出实际电流值。注意,由于参考电压为负值,需要对读取到的数据进行相应的处理,以得到正确的电流值。 7. 测试和调试:在实际应用中测试电路,观察 INA226 能否准确测量负电流。如有问题,可以调整电路设计或软件程序,直至达到预期效果。 通过以上步骤,可以实现 INA226 测量 -5V 驱动电路的负电流。需要注意的是,负压驱动电路的设计和调试可能较为复杂,需要充分了解 INA226 的工作原理和性能参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:26 , Processed in 0.654815 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1551
