电子发烧友论坛
2个回答
ADS1675模数转换器输出结果异常可能是由多种原因导致的。根据您提供的信息,以下是一些可能的原因及解决方案:
1. 差分输入为0V时,输出结果为一数值很大的值: - 检查输入信号是否受到干扰,如电磁干扰或地线干扰。确保输入信号的地线与模拟地线相连,以减少干扰。 - 检查模拟电源和数字电源是否稳定,不稳定的电源可能导致输出结果异常。 2. 差分输入为2.5V时,输出结果仍为很大的值,与输入0V时值不同: - 检查参考电压是否设置正确。参考电压不正确可能导致输出结果异常。 - 检查差分输入共模电压是否设置正确。共模电压不正确可能导致输出结果异常。 3. 输入变化,输出也变化,但是转换结果不正确: - 检查转换速率是否设置正确。过高或过低的转换速率可能导致输出结果不正确。 - 检查晶振频率是否设置正确。晶振频率不正确可能导致输出结果不正确。 4. 芯片有发烫现象出现: - 检查芯片的散热是否良好。不良的散热可能导致芯片过热,影响输出结果。 - 检查电源电压是否过高。过高的电源电压可能导致芯片过热。 综上所述,您需要检查输入信号、参考电压、共模电压、转换速率、晶振频率、电源电压和散热等方面,以找出导致ADS1675模数转换器输出结果异常的原因。在排查问题时,可以逐一检查这些因素,以确定问题所在并采取相应的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:29 , Processed in 1.516779 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
361
