电子发烧友论坛
2个回答
看来不是时钟频率的问题, 是不是 CS 信号的问题? 我觉得可能性比较大
ADS1299读取数据出错可能有以下几个原因:
1. SPI通信设置不正确:请检查SPI的CPOL和CPHA设置是否与ADS1299的配置相匹配。您提到设置为CPOL=0和CPHA=1,这是正确的。但请确保STM32F103的SPI配置与ADS1299的配置一致。 2. SPI时钟速度过高:您提到SPI速度为18MHz,这可能过高。ADS1299的最大时钟速度为1MHz。请尝试降低SPI时钟速度,例如设置为1MHz,以确保稳定的通信。 3. /DRDY信号问题:您提到使用逻辑分析仪检查/DRDY信号是正确的。请确保/DRDY信号在读取数据之前已经稳定,并且没有抖动或噪声。 4. 中断触发问题:请检查中断触发条件是否正确。确保在/DRDY下降沿触发中断时,中断服务程序能够正确读取数据。 5. 读取数据程序问题:请检查读取数据的程序部分是否正确。您提供的代码片段中,for循环用于读取9个24位数据。请确保在读取每个数据之前,SPI接口已经准备好,并且没有其他干扰。 6. ADS1299配置问题:请检查ADS1299的配置寄存器是否正确设置。例如,确保RDATAC模式已经启用,并且通道配置正确。 7. 硬件连接问题:请检查STM32F103和ADS1299之间的硬件连接是否正确,包括电源、地线和SPI信号线。 综上所述,您需要检查SPI通信设置、时钟速度、/DRDY信号、中断触发条件、读取数据程序、ADS1299配置和硬件连接等方面,以找出导致数据读取错误的原因。在解决问题时,可以逐步检查每个可能的原因,直到找到问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 03:30 , Processed in 0.827918 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
352
