1.daisy-chain是指多个器件可以连接在一起,共用一个时钟和数据脚这样的。官方是这样介绍的。可在通道较多的系统中采用菊花链配置串联多个 ADS1299-4、ADS1299-6 或 ADS1299 器件。 |
ADS1299是一款24位模数转换器(ADC),广泛应用于生物电信号、压力、温度等模拟信号的采集。在ADS1299中,有三个重要的寄存器引脚,分别是CS(片选)、CLK(时钟)和DIN/DOUT(数据输入/输出)。这三个引脚的不同设置可以实现不同的功能,具体如下:
1. CS(片选)引脚: - 当CS引脚为低电平时(0V),ADS1299处于片选状态,此时可以进行数据的读写操作。 - 当CS引脚为高电平时(3.3V或5V),ADS1299处于非片选状态,此时无法进行数据的读写操作。 2. CLK(时钟)引脚: - CLK引脚用于控制ADS1299的数据传输速率。通过改变CLK引脚的电平,可以实现对数据传输速率的控制。 - 在数据读取过程中,CLK引脚的上升沿会触发数据的输出;在数据写入过程中,CLK引脚的上升沿会触发数据的输入。 3. DIN/DOUT(数据输入/输出)引脚: - DIN/DOUT引脚是ADS1299的数据输入和输出通道。在不同的操作模式下,该引脚的功能会有所不同。 - 在数据读取模式下,DIN/DOUT引脚用于输出ADS1299内部寄存器的数据。 - 在数据写入模式下,DIN/DOUT引脚用于输入外部控制信号或数据,以配置ADS1299的工作参数。 通过这三个寄存器引脚的不同设置,可以实现对ADS1299的控制和数据传输。例如,可以通过设置CS引脚为低电平,CLK引脚为高电平,DIN/DOUT引脚为输入模式,来读取ADS1299内部寄存器的数据。同样,可以通过设置CS引脚为低电平,CLK引脚为高电平,DIN/DOUT引脚为输出模式,来向ADS1299写入控制信号或数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
348 浏览 1 评论
542 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
786 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
658 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1140 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
76浏览 29评论
250浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
261浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
209浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
67浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-26 13:12 , Processed in 0.890585 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
