电子发烧友论坛
2个回答
OS0,OS1,OS2这三个引脚是控制引脚,您可以参考Table 1. Oversampling Bit Decoding的配置,通过OS[2:0]的配置来设置不同的oversampling ratio。
busy与FRSTDATA这两个都是输出引脚,都是高有效,比如FRSTDATA如果为高的说,说明回读的数据来自channel 1. 可以参考引脚定义。 |
如果您不打算使用ADS8586S的过采样功能,那么您可以将OS0、OS1和OS2这三个引脚配置为禁用过采样。以下是如何连接这些引脚的方法:
1. 将OS0、OS1和OS2引脚连接到地(GND):将这三个引脚连接到地(GND)可以确保过采样功能被禁用。 2. 配置寄存器:在ADS8586S中,您需要配置寄存器以禁用过采样功能。具体来说,您需要将寄存器0x00(控制寄存器)的第2位(OS2)设置为0,第1位(OS1)设置为0,第0位(OS0)设置为0。这样,过采样功能就会被禁用。 关于busy和FRSTDATA引脚: 1. Busy引脚:这个引脚用于指示ADC是否正在转换。当ADC正在转换时,busy引脚为高电平;当转换完成时,busy引脚为低电平。如果您不需要实时监控ADC的转换状态,可以将busy引脚悬空。 2. FRSTDATA引脚:这个引脚用于指示第一个数据字节是否有效。当ADC转换完成后,FRSTDATA引脚会从高电平变为低电平。如果您不需要实时监控第一个数据字节的有效性,可以将FRSTDATA引脚悬空。 不使用这两个引脚不会影响芯片的正常采样与读数。但是,如果您需要实时监控ADC的转换状态或第一个数据字节的有效性,建议您将这两个引脚连接到微控制器的相应引脚,以便进行实时监控。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:53 , Processed in 0.787585 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5026
