电子发烧友论坛
6个回答
是的,每个通道可以同时510kSPS采集信号。请注意,ADS8568:510kSPS,ADS8528: 650kSPS
可以采集+/-10V交流信号,在典型特性图中,其测试时使用的信号输入范围就是+/-10V
CS拉高则停止采样,停止转换,直到CS恢复拉低,因此此时进入的信号会被CS拉低后进入的信号替代
菊花链方式不能使用并行接口读写,其采样率要比并口方式低
通道悬空采集到的信号是无规律的乱码
您好,以下是关于您提出的问题的解答:
1. 对于ADS8568这款8通道AD芯片,如果8个通道同时使用,每个通道的采样率确实可以达到650KSps。这是因为ADS8568支持并行采样,即每个通道可以同时进行采样,从而实现较高的采样率。 2. ADS8568可以采集峰值在正负10V之间的交流电压。它的输入电压范围为±10V,因此可以满足您的需求。但是需要注意的是,在使用时需要确保输入信号的幅度在这个范围内,以免损坏芯片。 3. 当片选信号拉高时,如果采样通道有信号进入,此时采到的信号会被后面信号代替。这是因为ADS8568采用逐次逼近型ADC,每次采样完成后,下一个采样周期会开始,所以前一个采样值会被新的采样值覆盖。 4. 菊花链方式连接ADS8568芯片的数量取决于具体的应用需求和系统资源。理论上,菊花链连接可以连接多个芯片,但连接的芯片数量越多,系统的复杂度和延迟也会增加。此外,菊花链连接不会降低系统的采样率,因为每个芯片的采样率是独立的。 5. 通道悬空时,采集到的信号可能会受到干扰,导致采集结果不稳定。为了避免这种情况,建议在通道悬空时将其接地或接上拉电阻,以确保信号稳定。 希望以上解答能够帮助您解决问题。如果您还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:46 , Processed in 0.776720 second(s), Total 87, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
308
