电子发烧友论坛
3个回答
需要注意TXS和TXB系列的电平转换器件驱动能力非常弱,加一个buffer或者直接使用带方向控制位的SN74xx系列的电平转换替代也可。
根据您提供的信息,您在使用TXB0102芯片进行串口TTL电平转换时遇到了一些问题。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查电源电压:您提到VCC1.8V实际接的是3.3V。虽然TXB0102支持1.8V和3.3V两种工作电压,但建议您检查电源电压是否稳定,以确保芯片正常工作。 2. 检查管脚连接:请仔细检查TXB0102的管脚连接是否正确。确保管脚1(TXD_IN)和管脚8(RXD_OUT)连接到MCU侧,管脚4(RXD_IN)和管脚5(TXD_OUT)连接到GPRS侧。 3. 检查电平转换:您提到MCU侧为3.3V,GPRS侧为1.8V。虽然您提到实际使用时GPRS侧也是3.3V,但建议您在电路中添加一个电平转换器,以确保MCU侧和GPRS侧之间的电平兼容。 4. 检查TXB0102配置:请检查TXB0102的配置是否正确。根据您的需求,您可能需要配置芯片的工作模式、速率等参数。您可以查阅TXB0102的数据手册,了解如何配置芯片。 5. 检查示波器测试:您提到使用示波器测试TXB0102管脚。请确保示波器的设置正确,以便准确测量电平。同时,检查示波器的探头是否接触良好,以避免测量误差。 6. 检查MCU和GPRS模块:请检查MCU和GPRS模块的串口配置是否正确,包括波特率、数据位、停止位和奇偶校验等参数。确保MCU和GPRS模块之间的串口配置一致。 7. 检查软件:请检查您的MCU和GPRS模块的软件代码,确保它们正确地处理串口数据。您可以使用串口调试工具(如PuTTY、Tera Term等)来测试MCU和GPRS模块之间的通信。 通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并解决TXB0102管脚低电平在1.0V以上导致PC端永远收不到数据的问题。如果问题仍然存在,建议您联系芯片制造商或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:44 , Processed in 0.728371 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
582
