电子发烧友论坛
4个回答
输入前端增加125倍的放大电路,先将传感器的输入信号放大到接近2.5V(ad参考输入电压为2.5V),再输入ADS1274进行采集可行,建议使用OPA2277加THS4521放大
多数运放芯片的技术手册都不会给出放大倍数的,只会给出开环增益,增益带宽积和伯德图,你计算一下使用125倍的增益时频率是否可以被满足就行了
建议将三个运放做成全差分仪表放大电路,非常合适
提高ADS1274采集精度的方法之一是增加输入信号的幅度,使其接近ADC的参考电压范围。您提到的方法是可行的,通过增加一个放大电路将传感器的输入信号放大到接近2.5V,然后再输入ADS1274进行采集。这样可以提高采集精度,但可能会牺牲一些动态范围。
对于125倍的放大电路,您可以考虑使用非反相放大器电路。以下是一个简单的非反相放大器电路示例,使用OPA333运算放大器: 1. 将传感器输出连接到OPA333的非反相输入端(+)。 2. 将OPA333的反相输入端(-)连接到一个电阻分压器,该分压器由两个电阻组成,例如R1和R2。R1的阻值为1kΩ,R2的阻值为124kΩ。这样,放大倍数为1 + (R2/R1) = 1 + (124kΩ/1kΩ) = 125倍。 3. 将OPA333的输出连接到ADS1274的输入端。 请注意,OPA333是一款低噪声、高精度的运算放大器,适用于此类应用。您还可以根据需要选择其他类似的运算放大器。 在实际应用中,您可能需要考虑以下几点: 1. 确保放大电路的输入和输出阻抗与传感器和ADS1274相匹配,以避免信号损失。 2. 考虑放大电路的带宽和稳定性,确保它们满足您的应用需求。 3. 在设计放大电路时,注意电源噪声和电磁干扰,以免影响采集精度。 总之,通过增加一个125倍的放大电路,您可以提高ADS1274的采集精度。请确保在设计放大电路时考虑上述因素,以获得最佳性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:33 , Processed in 0.907135 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2936
