电子发烧友论坛
2个回答
ADS1251 是24 位、20kHz、低功耗模数转换器,精度非常高,当然要达到这样高的精度,你的 PCB 的噪声也要控制得足够小,也是个考验
不过你这个 PCB 看上去感觉还只是入门级水准,距离高水平布板应该还有很大的差距。 此外电源, 基准噪声也是重要的影响因素。 |
从您的描述来看,ADS1251数据跳动较大可能是由于PCB设计、电源、接地、信号完整性或外部干扰等原因导致的。以下是一些建议和可能的问题所在:
1. PCB设计问题: - 检查ADS1251的电源和地线布局,确保它们尽可能靠近,以减少环路面积和电磁干扰。 - 确保ADS1251的模拟输入引脚(1和2脚)与参考电压(基准)之间的连接尽可能短且直接,以减少信号衰减和噪声。 - 检查是否有其他高速信号或大电流信号靠近ADS1251的模拟输入引脚,这可能导致串扰或干扰。 2. 电源问题: - 确保ADS1251的电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能导致数据跳动。 - 使用旁路电容(如0.1μF和10μF)靠近ADS1251的电源引脚,以减少电源噪声。 3. 接地问题: - 确保ADS1251的模拟地和数字地分开,但在某个点连接在一起,以形成星形接地布局。这有助于减少数字信号对模拟信号的干扰。 - 检查接地线是否足够宽,以承载可能的电流。 4. 信号完整性问题: - 检查ADS1251的时钟信号是否稳定,时钟抖动可能导致数据跳动。 - 如果可能,使用差分信号传输时钟和数据,以减少外部干扰。 5. 外部干扰: - 检查是否有其他设备或电路可能对ADS1251产生干扰,如射频发射器、电机等。 - 使用屏蔽和/或滤波器来减少外部干扰。 6. 软件和固件问题: - 检查您的软件和固件是否正确配置ADS1251,包括采样率、增益设置等。 - 确保您的软件在读取数据时没有引入错误或延迟。 由于您提到了PCB图,但未提供实际的图片,我无法直接分析您的PCB布局。建议您根据上述建议检查您的PCB设计,并在可能的情况下进行修改和优化。如果问题仍然存在,您可能需要进一步调查硬件和软件方面的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:43 , Processed in 0.722564 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
368
