电子发烧友论坛
2个回答
1. 首先,我们来解释一下FSR(Full Scale Range)误差是如何计算的。FSR误差是指在全量程范围内的最大误差。在ADS8688的数据手册中,FSR误差是通过以下公式计算的:
FSR Error = (最大误差 - 最小误差) / 2 这个公式的目的是计算全量程范围内的平均误差。 2. 接下来,我们来解释为什么ADS8688(16位)和ADS8698(18位)的精度都是0.2%。精度和分辨率是两个不同的概念。精度是指测量值与真实值之间的误差,而分辨率是指ADC(模拟/数字转换器)能够区分的最小信号变化。在这两个芯片中,虽然分辨率不同,但它们的精度都是0.2%,这是因为它们的设计和制造过程中的误差是相似的。 精度主要受到以下几个因素的影响: a. 非线性误差:这是由于ADC的非线性特性导致的误差。在这两个芯片中,非线性误差可能相似。 b. 增益误差:这是由于ADC的增益不准确导致的误差。在这两个芯片中,增益误差可能相似。 c. 偏置误差:这是由于ADC的偏置不准确导致的误差。在这两个芯片中,偏置误差可能相似。 d. 温度漂移:这是由于温度变化导致的误差。在这两个芯片中,温度漂移可能相似。 由于这些误差因素在两个芯片中可能相似,因此它们的精度都是0.2%。 总之,虽然ADS8688和ADS8698的分辨率不同,但由于它们的设计和制造过程中的误差相似,因此它们的精度都是0.2%。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:48 , Processed in 0.744057 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1087
