电子发烧友论坛|
您好!
请问频率合成器ADF4351数据手册中提到的“通道步进分辨率”是什么意思?它有什么作用?下图是ADF4351的评估板软件,我想要配置1425.42MHz的输出,请问Channel Spacing该如何设置?我之前设置为1kHz,但是实际应用中发现输出不是精确的1425.42MHz,会有10Hz左右的误差。谢谢! |
6个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!
Channel Spacing指的是信道分辨率。至于您说的误差,首先应确定锁相环是否正常锁定。确保环路正常锁定后,还有就是锁相环的源与测试仪表的源非同步造成的。如果想绝对精确测量,可使用频谱仪10MHz REFout或10MHz Trigger Output作为参考源,这样测量的参考时钟与锁相环参考时钟同源。 |
213123d 发表于 2018-10-26 12:19 您好!谢谢您的回复。 我用的是AD3451开发板上的自带的参考源,与测量仪器的确不同源,但是这至多会使相位不同步,会导致频率有误差吗? 另外,通道分辨率您能解释得清楚点吗?我要求精度很高。 谢谢! |
zmyecho 发表于 2018-10-26 12:25 您好,问题已经提交给ADI专家,将尽快回答您的问题。 |
zmyecho 发表于 2018-10-26 12:25 您好! 会导致测量的频率误差的,但是这个误差为测量误差,即测量仪器与源之间的误差产生的。如果想测量具体误差就是之前说的方法。还有锁相环的频率误差和相位误差可通过ADIsimPLL进行仿真,与实际测量结果是非常接近的。对于整数N分频锁相环,其信道间隔即为鉴相频率,通过N值变换,实现在信道间的变频。小数N分频锁相环,其信道间隔是由鉴相频率和MOD值决定的,因此可以实现较小的信道间隔,此时通过变换小数N部分值,即可实现信道间频率变换。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2118浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:55 , Processed in 1.042279 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4312
