电子发烧友论坛|
是的,在使用ADS8688进行多通道电压采集时,通常需要在采集完一个通道后将片选信号拉高,然后再拉低以采集另一个通道。这是因为ADS8688是一款多通道模数转换器(ADC),它支持对多个通道的电压信号进行采样和转换。在多通道模式下,每个通道都需要通过片选信号(CS,Chip Select)来选择和激活。
以下是使用ADS8688进行多通道电压采集的基本步骤: 1. 初始化ADS8688:在开始采集之前,需要对ADS8688进行初始化,包括设置采样率、增益、通道选择等参数。 2. 选择第一个通道:通过设置片选信号(CS)为低电平,选择第一个通道进行采集。此时,ADS8688会将该通道的电压信号转换为数字信号。 3. 读取数据:从ADS8688读取转换后的数字信号,存储或处理。 4. 切换到下一个通道:将片选信号(CS)拉高,然后拉低,以选择下一个通道进行采集。重复步骤3,直到所有通道都采集完毕。 5. 处理数据:对采集到的数据进行进一步处理,例如滤波、分析等。 通过这种方式,可以确保在采集每个通道时,ADS8688都能够正确地选择和激活相应的通道,从而实现多通道电压采集。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:47 , Processed in 0.804192 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
934
