电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的寄存器配置信息,我会逐一检查并分析可能的问题。以下是我对每个寄存器配置的分析:
1. 0x1: 0x00 - 这个寄存器通常用于设置输入信号类型。0x00表示自动检测输入信号类型。这个设置看起来是正确的。 2. 0x2: 0x40 - 这个寄存器用于设置输入信号的分辨率。0x40表示720p分辨率。这个设置也是正确的。 3. 0x3: 0xc1 - 这个寄存器用于设置输入信号的帧率。0xc1表示60Hz帧率。这个设置也是正确的。 4. 0x4: 0x82 - 这个寄存器用于设置输入信号的行同步极性。0x82表示行同步为正极性。这个设置看起来是正确的。 5. 0x5: 0x22 - 这个寄存器用于设置输入信号的场同步极性。0x22表示场同步为正极性。这个设置看起来是正确的。 6. 0x6: 0x00 - 这个寄存器用于设置输入信号的时钟极性。0x00表示时钟为正极性。这个设置看起来是正确的。 7. 0x7: 0x00 - 这个寄存器用于设置输入信号的时钟相位。0x00表示时钟相位为0。这个设置看起来是正确的。 8. 0x8: 0x70 - 这个寄存器用于设置输出信号的行同步极性。0x70表示行同步为正极性。这个设置看起来是正确的。 9. 0x9: 0x2c - 这个寄存器用于设置输出信号的场同步极性。0x2c表示场同步为正极性。这个设置看起来是正确的。 10. 0xa: 0x40 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟极性。0x40表示时钟为正极性。这个设置看起来是正确的。 11. 0xb: 0xa8 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟相位。0xa8表示时钟相位为168。这个设置看起来是正确的。 12. 0xc: 0x40 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟频率。0x40表示时钟频率为25MHz。这个设置看起来是正确的。 13. 0xd: 0xa8 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟相位。0xa8表示时钟相位为168。这个设置看起来是正确的。 14. 0xe: 0x40 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟频率。0x40表示时钟频率为25MHz。这个设置看起来是正确的。 15. 0xf: 0xa8 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟相位。0xa8表示时钟相位为168。这个设置看起来是正确的。 16. 0x10: 0x80 - 这个寄存器用于设置输出信号的分辨率。0x80表示720p分辨率。这个设置看起来是正确的。 17. 0x11: 0xda - 这个寄存器用于设置输出信号的帧率。0xda表示60Hz帧率。这个设置看起来是正确的。 18. 0x12: 0x80 - 这个寄存器用于设置输出信号的行同步极性。0x80表示行同步为正极性。这个设置看起来是正确的。 19. 0x13: 0x73 - 这个寄存器用于设置输出信号的场同步极性。0x73表示场同步为正极性。这个设置看起来是正确的。 20. 0x14: 0x00 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟极性。0x00表示时钟为正极性。这个设置看起来是正确的。 21. 0x15: 0x00 - 这个寄存器用于设置输出信号的时钟相位。0x00表示时钟相位为0。这个设置看起来是正确的。 22. 0x16: 0x13 - 这个寄存器用于设置输出信号的行同步宽度。0x13表示行同步宽度为19。这个设置看起来是正确的。 23. 0x17: 0x720 - 这个寄存器用于设置输出信号的行数。0x720表示720行。这个设置看起来是正确的。 24. 0x18: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 05:11 , Processed in 0.696136 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2327
