电子发烧友论坛
3个回答
ADC 结果是多少, 你是怎么算出来的, 是不是由于 PGA 而影响了呢
通常我们是要求按照芯片电气特性的spec使用, 您现在的用法是在spec范围之外使用,结果是正常的,那这种原因很难分析,就像有些客户在供电电压范围之外使用芯片也能正常工作一样,可能在指定spec的时候有一定的余量吧,但是为了保证芯片长时间的性能,工作,我们还是建议按照datasheet上推荐的电气参数使用。
根据您的描述,您使用的是ADS1256进行数据采集,设定了PGA=4,外部参考电压为2.5V,满量程输入范围为-1.25V到+1.25V。您设定的AINP=AIN1=1V,AINN=AIN2=4V,AINP-AINN=-3V,超出了满量程输入范围。但是采集结果为-3V,这可能是由于以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,确保AINP和AINN的连接没有错误。错误的连接可能导致采集结果异常。 2. 参考电压设置问题:请检查您的外部参考电压是否设置正确。如果参考电压设置不正确,可能导致采集结果异常。 3. PGA设置问题:您设定的PGA=4,这意味着输入信号将被放大4倍。请确保您的输入信号在放大后的范围内。如果输入信号超出范围,可能导致采集结果异常。 4. 软件设置问题:请检查您的软件设置是否正确,包括采样率、滤波器设置等。错误的软件设置可能导致采集结果异常。 5. ADS1256芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1256芯片本身的问题。您可以尝试更换芯片或者联系芯片供应商寻求技术支持。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致采集结果异常的原因,并进行相应的调整。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:36 , Processed in 0.836116 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10144
