电子发烧友论坛|
也可能软件问题, 比如数据没有完全收全, 丢失了个把数据了
和AD的寄存器配置有关吗?
TVP7002是一款视频信号采集芯片,用于将模拟视频信号转换为数字信号。在您使用TVP7002采集VGA视频信号时,出现画面不停左右扭动的现象,可能与以下几个因素有关:
1. 同步信号问题:VGA信号包括行同步(HSync)和场同步(VSync)信号,用于控制画面的刷新和同步。如果同步信号不稳定或者存在干扰,可能导致画面左右扭动。检查VGA信号线的连接是否牢固,以及是否有干扰源。 2. 时钟信号问题:TVP7002需要一个稳定的时钟信号来同步采集过程。如果时钟信号不稳定或者与VGA信号的时钟频率不匹配,可能导致画面左右扭动。检查时钟信号的稳定性和频率设置。 3. VGA信号质量问题:VGA信号线可能存在损坏或者接触不良,导致信号传输不稳定。检查VGA信号线是否完好,以及连接是否牢固。 4. TVP7002配置问题:TVP7002需要正确配置才能正常工作。检查TVP7002的配置参数是否正确设置,包括输入信号类型、时钟频率、同步信号等。 5. 电源问题:不稳定的电源可能导致TVP7002工作不稳定,从而影响画面质量。检查电源是否稳定,以及是否满足TVP7002的工作要求。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查VGA信号线和连接,确保它们完好且连接牢固。 2. 检查时钟信号的稳定性和频率设置,确保与VGA信号匹配。 3. 检查TVP7002的配置参数,确保正确设置。 4. 检查电源稳定性,确保满足TVP7002的工作要求。 通过以上步骤,您应该能够找到导致画面左右扭动的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:23 , Processed in 0.813652 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3310
