扫一扫,分享给好友
大家好,
我们在使用tvp7002+dm368进行720p视频编码,Ypbpr视频经过tvp7002变成数字信号后输入dm368进行编码,软件使用DVSDK开发包。 正常情况下没有问题,但是在进行振动试验时发现当tvp7002的前端输入信号硬件连接不稳定时,tvp7002的输出时钟、行场同步等信号波形会变得异常,这些异常的信号输入给DM368后会造成编码中断,定位后发现是此时DM368无法正常捕获视频数据,capture线程一上来捕获视频的函数就卡死了;当振动结束,硬件连接稳定后,tvp7002的输出信号会变得正常,但DM368无法自行恢复,重新运行应用程序也无法恢复,必须重启芯片才可恢复(时间过长); 我们想实现振动时可以异常,但是振动结束后整个系统可以自行恢复;一种思路是让tvp7002在输入异常时不要输出混乱的信号给dm368,另一种思路是让DM368可以不受前面错误信号的干扰,输入变正常后还可以自行恢复编码,尝试让异常后DM368复位视频处理子系统,研究代码后发现好像不是很好实现; 这里想要请教一下大家有没有遇到类似的情况,有没有好的方法能够实现我们想要的功能,如果有更好的思路也请大家不吝赐教,多谢!!! |
11个回答
感谢您的回答,我们一开始也是想在异常后单独复位VPSS,但是没有找到很好的实现方式,您能不能详细说一下怎样能在不重启系统的前提下复位vpss,在dvsdk开发包中有没有相应的函数可以调用?多谢! |
我在线中 发表于 2018-6-21 18:54 你好, DVSDK里面应该没有复位代码。UBL里面有vpss复位流程,你参考一下。 |
您好, 我们使用的是DVSDK-4_02_00_01,在里面psp/flash-utils/common/ubl/src中,有个ubl.c,好像是UBL的代码,里面调用了一个叫VPSS_SYNC_RESET的函数,它对VPSS和PSC进行可相关的寄存器配置,不知道这个函数实现的是不是就是您说的那个复位流程? |
我在线中 发表于 2018-6-21 19:11 你好, 核心是的。但是复位前后寄存器/环境变量的备份和恢复还需要你自己软件加上。 |
您好, 我们按照这个函数的流程做了一下,发现vpss复位后它所有寄存器的值都变成了0(包括一些默认值不是0的寄存器也是),然后我们按照之前备份的值进行寄存器恢复,发现此时寄存器无法写入,值永远是0,请问这种现象正常吗?应该如何解决?多谢! |
我在线中 发表于 2018-6-21 19:25 你好, 现象不正常。你确认复位后有使能vpss,并且状态切换都是完成了? |
您说的状态切换指的是VPSS从复位状态回到正常状态的切换吗,这个有什么标志可以判断吗? |
你好, 你的代码和下面的类似么?黄色部分有么? void DRV_SyncRst(unsigned int module, unsigned int domain, unsigned int state) [ int pMem_map; unsigned int *pMDCTL = NULL; unsigned int *pPTCMD = NULL; unsigned int *pPTSTAT = NULL; unsigned int *pMDSTAT = NULL; pMem_map = 0x01C41000; pPTCMD = (unsigned int *)( pMem_map+0x120 ); pPTSTAT = (unsigned int *)( pMem_map+0x128 ); pMDSTAT = (unsigned int *)( pMem_map+0x800 ); pMDCTL = (unsigned int *)( pMem_map+0xA00 ); // Wait for any outstanding transition to complete while ( (*pPTSTAT) & (0x00000001 << domain) ); // If we are already in that state, just return if (((pMDSTAT[module]) & 0x1F) == state) return; // Perform transition pMDCTL[module] = ((pMDCTL[module]) & (0xFFFFFFE0)) | (state); *pPTCMD |= (0x00000001 << domain); // Wait for transition to complete while ( (*pPTSTAT) & (0x00000001 << domain) ); // Wait and verify the state while (((pMDSTAT[module]) & 0x1F) != state); return; ] |
物是人非aaa 发表于 2018-6-21 19:52 您好, 我们的代码和您的结构基本是一致的,上面的代码只是让VPSS进入同步复位状态,此时DM368还是不能正常捕获视频,我们尝试后发现按照上述代码复位VPSS后(state = 1),使用同样的结构使VPSS进入使能状态(state = 3),再恢复VPSS的中断相关寄存器状态,DM368即可恢复捕获视频。感谢您的帮助。 |
tvp7002芯片r通道输入损坏,我想更换一块,不知道更换后需要写程序吗?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
167 浏览 0 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
926 浏览 1 评论
534 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
411 浏览 1 评论
966 浏览 0 评论
61浏览 3评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
911浏览 2评论
154浏览 2评论
195浏览 2评论
174浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-28 06:36 , Processed in 0.803850 second(s), Total 68, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
