电子发烧友论坛|
一般不需要 ,接了上拉电阻最主要是Vol受到影响。
TXB0108是一款四通道I2C/SPI总线收发器,用于在I2C或SPI总线上进行数据传输。在使用TXB0108连接MCU时,是否需要在MCU端连接上拉电阻取决于具体的电路设计和MCU的I/O引脚特性。
1. I2C总线:I2C总线需要两个上拉电阻分别连接到SDA(数据线)和SCL(时钟线)上。通常,这些上拉电阻的值在2kΩ到10kΩ之间。如果MCU的I/O引脚内部没有内置上拉电阻,那么需要在MCU端连接上拉电阻。 2. SPI总线:SPI总线不需要上拉电阻,因为它的数据线(MISO、MOSI、SCK)是双向的,且通常MCU的I/O引脚内部有上拉电阻。但是,如果MCU的I/O引脚没有内置上拉电阻,或者需要额外的上拉电阻来满足电路设计要求,那么可以在MCU端连接上拉电阻。 总之,是否需要在MCU端连接上拉电阻取决于MCU的I/O引脚特性和电路设计要求。建议查阅MCU的数据手册,了解其I/O引脚的内部上拉电阻情况,并根据实际电路设计需求来决定是否需要添加上拉电阻。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:54 , Processed in 0.757840 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
857
