电子发烧友论坛
2个回答
您好,根据您的描述,您在使用ADS8691的SPI取得数据后,发现数据无法转换为正确的电压值。您提到了您的计算方法和参考电压设置,我会逐步分析可能的问题,并给出解决方案。
1. 首先,我们需要确保您的数据读取和转换是正确的。您提到了十六进制数据(00 02 3D 15),我们需要将其转换为十进制数据。根据您的描述,您已经将数据转换为15637,这是正确的。 2. 其次,我们需要确保您的参考电压设置是正确的。您提到了使用双极性+/-1.25Vref,参考电压使用IC自带Vref=4.096V。我们需要检查这个设置是否正确。ADS8691的参考电压范围是1.25V至2.5V,所以您的设置是合理的。 3. 接下来,我们需要检查您的LSB(最小有效位)值。您提到了LSB值为0.00003906uV。我们需要确保这个值是正确的。根据ADS8691的数据手册,对于24位ADC,LSB值应该是: LSB = Vref / (2^24) 将您的参考电压4.096V代入公式,我们得到: LSB = 4.096V / (2^24) ≈ 0.0000390625V 您的LSB值与计算结果非常接近,所以这个值应该是正确的。 4. 现在我们需要检查您的计算方法。您提到了将十进制数据15637乘以LSB值0.00003906uV,得到电压值0.61078122V。这个计算方法是正确的。 综上所述,您的数据读取、转换、参考电压设置和计算方法都是正确的。但是,您提到了实际电压值与计算结果相差较大。这可能是由于以下原因: 1. 硬件问题:检查您的电路连接是否正确,确保没有短路或断路。检查ADS8691芯片是否正常工作。 2. 软件问题:检查您的代码是否正确读取和处理SPI数据。确保没有溢出或错误。 3. 环境因素:检查您的测试环境是否存在电磁干扰,这可能会影响ADC的精度。 建议您逐一排查这些问题,希望能找到导致电压值计算不准确的原因。如果问题仍然存在,您可以尝试联系ADS8691的技术支持,寻求专业帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:49 , Processed in 0.577701 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
349
