电子发烧友论坛
6个回答
看你的两个程序不同的地方是选择的参考电压不一样,
第一个程序选择REF0作为参考电压,但是你已经选择该管脚作为激励电流源的输入管脚,内部电路无法从该管脚获取所需的参考电压。 第二个程序选择芯片自带的内部参考源,不受外部电路接法的影响,可以正常获取码值。 |
你所说的AD值是一个负值指的是转换之后的电压还是ADC出来的码值就是负的?建议重点查看一下将码值转换成电压的关系式,因为在你的这种电路连接下,参考电压的大小是0.5*3.24 V。
当你做断开电阻检测时候,电流源出来的电流并不会流过R21,此时相当于参考电源是没有的状态,所以出现满量程的现象应该是正常的。
至于出现负值的现象,建议重新查看一下ADC读取数据的程序以及存储数据的格式是否满足要求。也可以更换一个比较大的电阻试试,看看读取码值是否是正的。 |
如果确定初始化没有问题的话,可以考虑以下更换芯片试试。但是建议更换不同的电阻输入观察码值是否呈现规律性变化,从而可以更好的找到原因。
首先,可以告知一下R58和22欧姆电阻的作用吗?当你使用差分输入时,这两个引脚拉高和拉低的作用是什么?当然这只是一个疑问。
其次,可以把你读取和转换数据的程序贴出来供大家一起分析下吗?这样便于快速定位问题。谢谢 |
从您的描述来看,AD1220采集值都是负的,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。根据您的描述,I+和V+连接到一起,I-和V-连接到一起,V+和V-之间连接一个300R电阻。请确保这些连接都是正确的,并且没有短路或断路的情况。 2. 初始化设置问题:请检查您的初始化设置是否正确。根据您的描述,您使用的初始化设置如下: ``` Setup_ADS1220(ADS1220_MUX_AIN3_AIN2, ADS1220_OP_MODE_NORMAL,ADS1220_CONVERSION_SINGLE_SHOT,ADS1220_DATA_RATE_90SPS,ADS1220_GAIN_1, ADS1220_USE_PGA,ADS1220_IDAC1_AIN0,ADS1220_IDAC2_DISABLED, ADS1220_IDAC_CURRENT_500_UA,ADS1220_BURN_OUT_CURRENT_OFF,ADS1220_LOW_SIDE_POWER_OPEN,ADS1220_DRDY_ON_DRDY_ONLY,ADS1220_VREF_EXT_REF0_PINS,ADS1220_TEMP_SENSOR_OFF); ``` 请确保这些设置都是正确的,并且符合您的硬件需求。特别是MUX设置,您使用的是`ADS1220_MUX_AIN3_AIN2`,这意味着您正在测量AIN3和AIN2之间的电压差。请确保您的硬件连接与此设置相匹配。 3. 代码问题:请检查您的代码是否有任何错误,例如读取AD值的代码是否正确。如果代码有误,可能会导致采集到的AD值不正确。 4. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,以及是否有足够的电压和电流供应给AD1220。如果电源不稳定或不足,可能会导致采集到的AD值不正确。 综上所述,您需要检查硬件连接、初始化设置、代码和电源等方面,以找出导致AD1220采集值都是负的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:39 , Processed in 0.671902 second(s), Total 52, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
716
