电子发烧友论坛|
这还是才刚开始调试, 最好先检查检查硬件, 比如供电, 复位, 焊接, 连接等, 别让这些低级错误缠住你很久
先检查供电,时钟等简单的链接是否正确
根据您的描述,ADS8322没有正常启动,可能存在以下几个原因:
1. 电路连接问题:请检查您的电路连接是否正确,包括电源、地线、输入信号等。确保所有连接都正确无误。 2. 时钟信号问题:请检查您的外接时钟信号是否符合ADS8322的要求。ADS8322的时钟输入频率范围为1kHz至1MHz,时钟信号的幅度应为0.8V至2.5V。请确保您的时钟信号满足这些要求。 3. 仿真设置问题:在Multisim中进行仿真时,请确保您的仿真设置正确。例如,时钟信号的频率、幅度等参数是否设置正确。 4. 芯片损坏:如果以上问题都排除了,那么可能是ADS8322芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS8322芯片进行测试。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查电路连接,确保所有连接都正确无误。 2. 检查外接时钟信号的频率、幅度等参数,确保它们符合ADS8322的要求。 3. 在Multisim中重新设置仿真参数,确保时钟信号的频率、幅度等参数正确。 4. 更换一个新的ADS8322芯片进行测试,以排除芯片损坏的可能性。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:40 , Processed in 0.633296 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
310
