电子发烧友论坛
2个回答
PGA80输入能否加TVS试试?
根据您的描述,您的系统在遭受脉冲干扰(ESD实验)后无法正常工作,需要重新初始化ADS1259和PGA280。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查RC滤波器的设计:确保RC滤波器的设计能够满足您的系统要求,包括截止频率和滤波效果。如果RC滤波器不足以消除脉冲干扰,您可以考虑增加滤波器的阶数或使用其他类型的滤波器,如低通滤波器或带通滤波器。 2. 增加保护电路:在ADS1259和PGA280的输入端增加保护电路,如TVS二极管或瞬态电压抑制器(TVS),以保护这些器件免受ESD脉冲干扰的影响。 3. 优化电源设计:确保您的电源设计能够提供稳定的电源,并具有足够的抗干扰能力。可以考虑增加电源滤波器、使用隔离电源模块或增加电源线抗干扰能力。 4. 增加隔离层:在ADUM1401隔离器的基础上,可以考虑增加额外的隔离层,如光耦隔离或磁隔离,以提高系统的抗干扰能力。 5. 软件抗干扰措施:在软件层面,可以增加抗干扰措施,如软件滤波、数据校验等,以提高系统的抗干扰能力。 6. 硬件抗干扰措施:在硬件层面,可以增加抗干扰措施,如屏蔽、接地、布线等,以减少干扰对系统的影响。 7. 检查器件参数:检查ADS1259和PGA280的参数,确保它们在遭受ESD脉冲干扰时能够正常工作。如果器件参数不足以抵抗ESD脉冲干扰,可以考虑更换具有更高抗干扰能力的器件。 综上所述,脉冲干扰可能是导致系统不能正常工作的原因之一。通过优化滤波器设计、增加保护电路、优化电源设计、增加隔离层、软件和硬件抗干扰措施以及检查器件参数,可以提高系统的抗干扰能力,从而解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:13 , Processed in 2.081427 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3336
