2个回答
建议您先确认是由DAC3482引起的还是由TPS74801引起的,是否您的PCB板子打印出现差异性比较大。
针对DAC3482存在的杂散问题,可以尝试以下几种解决方案:
1. 检查电源:确保DAC3482的电源稳定且符合规格要求。不稳定的电源可能会导致杂散信号的产生。可以尝试使用外部电源模块,以提高电源稳定性。 2. 滤波:在DAC3482的输出端添加低通滤波器,以减少高频杂散信号。可以根据实际需求选择合适的滤波器,如巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器等。 3. 接地:确保DAC3482的接地良好,避免接地不良导致的杂散信号。可以使用短且粗的接地线,减少接地电阻。 4. 屏蔽:对DAC3482进行电磁屏蔽,减少外部电磁干扰对信号的影响。可以使用金属屏蔽罩或屏蔽电缆。 5. 布局优化:优化PCB布局,减少信号线之间的干扰。可以尝试调整DAC3482与其他元件之间的距离,以及信号线的走线方式。 6. 软件调整:检查FPGA侧的IQ数据是否符合规格要求,可以尝试调整FPGA的参数,以减少杂散信号的产生。 7. 更换DAC:如果以上方法都无法解决问题,可以考虑更换其他型号的DAC,以排除DAC本身的问题。 针对实验结果,可以尝试以下步骤: 1. 检查故障单板的电源:检查故障单板的DAC3482_DIGVDD_1V2电源是否存在问题,如电压不稳定、纹波过大等。 2. 检查故障单板的接地:检查故障单板的接地是否良好,是否存在接地不良导致的杂散信号。 3. 检查故障单板的滤波:检查故障单板的滤波器是否正常工作,如滤波器损坏或参数不匹配。 4. 检查故障单板的屏蔽:检查故障单板的电磁屏蔽是否到位,是否存在屏蔽不良导致的杂散信号。 5. 检查故障单板的布局:检查故障单板的PCB布局是否合理,是否存在信号线之间的干扰。 6. 检查故障单板的FPGA参数:检查故障单板的FPGA参数是否符合规格要求,如IQ数据的幅度、相位等。 通过以上步骤,可以逐步排查故障单板的问题,并尝试解决DAC3482的杂散问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
227浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
183浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 11:26 , Processed in 0.746838 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
