您的工作电压是否稳定?
ADS1299 的AVDD电压范围4.75V~5.25V, DVDD的电压范围为1.8V~3.6V,所以+-2.5V供电是不允许的。
另外,在使用内部参考的时候,先需要internal reference enable。 通过register 0x03h bit7=1 |
在您使用ADS1299-FE评估版进行测试时,遇到VREFP电压不是设计所说的4.5V,而是-2.45V的问题,可能有以下几个原因:
1. 电源问题:请检查您的双电源供电是否正常,确保-2.5V和+2.5V电源都已正确连接。如果电源不稳定或不正确,可能会导致VREFP电压异常。 2. 内部参考问题:ADS1299-FE内部参考电压可能受到温度、电源电压等因素的影响,导致输出电压与设计值不符。您可以尝试校准内部参考电压,以获得更准确的结果。 3. 10uF电容问题:您提到的10uF电容可能击穿,这也可能是导致VREFP电压异常的原因之一。请检查电容是否损坏,如有需要,更换新的电容。 4. 测试代码问题:在LABview测试时,如果代码不正确或者设置不当,也可能导致测试结果不符合预期。请检查您的测试代码,确保所有参数和设置都正确。 5. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括ADS1299-FE评估版与其他设备的连接。错误的连接可能导致测试结果异常。 综上所述,您需要逐一排查以上可能的原因,找到导致VREFP电压异常的根本原因,并进行相应的修复。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 14:16 , Processed in 1.008402 second(s), Total 55, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
