电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,ADS7953在手动模式下可以正常读取通道0的数据,但无法切换到其他通道。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. SPI通信问题:请检查SPI通信是否正常工作。确保SPI的时钟频率、数据线、片选信号等都正确连接和配置。您提到已经尝试了1MHz到8MHz的时钟频率,但仍然存在问题。建议您检查SPI通信的硬件连接和软件配置,确保没有错误。 2. ADS7953配置问题:请检查ADS7953的配置是否正确。在手动模式下,您需要确保正确地设置控制寄存器,以便正确地切换通道。以下是ADS7953的一些关键配置: - 通道选择:确保在发送读取命令之前,正确地设置了通道选择位。 - 增益设置:确保增益设置正确,以便在不同通道之间切换时,不会影响数据读取。 - 采样速率:确保采样速率设置正确,以便在不同通道之间切换时,不会影响数据读取。 3. 软件逻辑问题:请检查您的软件逻辑,确保在发送读取命令之前,正确地设置了通道选择位。以下是RW_ADS7953函数的一个示例: ```c uint8_t RW_ADS7953(uint8_t cmd, uint8_t data) { // 发送命令 SPI_Transmit(cmd); // 读取数据 return SPI_Receive(); } ``` 请确保在调用RW_ADS7953函数时,正确地设置了通道选择位。例如,要读取通道1的数据,您需要发送命令0x19(0x18 | 0x01): ```c uint8_t data = RW_ADS7953(0x19, 0xC0); ``` 4. 硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS7953硬件本身存在问题。您可以尝试更换一个ADS7953芯片,看看问题是否得到解决。 总之,要解决这个问题,您需要检查SPI通信、ADS7953配置和软件逻辑。希望这些建议能帮助您找到问题的原因并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 10:35 , Processed in 0.851489 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
305
