2个回答
SCLK管脚、DOUT管脚可以共用,DRDY和 CS管脚不可共用
您好!关于您的问题,我将逐一解答。
1. 在多片ADS1675级联时,SCLK管脚、DRDY管脚、DOUT管脚的共用情况: 在LVDS工作模式下,DRDY管脚和SCLK管脚可以共用。这是因为在LVDS模式下,数据传输是通过差分信号进行的,所以只需要一组SCLK和DRDY管脚。而对于DOUT管脚,由于每个ADS1675都有一个独立的数据输出,所以DOUT管脚不能共用。 2. CS管脚配置共用Serial Interface: 在多片ADS1675共用Serial Interface时,需要配置CS管脚以实现多片设备的独立控制。具体配置方法如下: - 将所有ADS1675的CS管脚连接到一个公共的控制线(例如,通过一个多路选择器)。 - 通过控制这个公共控制线,可以逐个激活每个ADS1675,从而实现对每个设备的独立控制。 Serial Interface是指ADS1675与微控制器或其他控制设备之间的通信接口,包括SCLK管脚、DRDY管脚和DOUT管脚。这些管脚用于实现数据的时钟、数据准备和数据输出功能。 3. 如果DOUT管脚共用,会出现的问题: 由于每个ADS1675都有一个独立的数据输出,如果DOUT管脚共用,会导致数据冲突。这意味着多个设备的数据会同时出现在同一个DOUT管脚上,导致数据无法正确读取。因此,DOUT管脚不能共用。 希望以上解答能帮助您理解多片ADS1675的级联和共用情况。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
111浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 10:41 , Processed in 0.828883 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
