`请教下各位大大,下面这种信号如何把电平串输出为普通开关量呢,需要用到什么IC 原版的电路板我只有这个图片。但不知道下面是什么IC。看不清楚。所以请大家帮我分析下,或者有其他可代替IC不。
上面的板是 56路 输出 56路 输入开关量的转接板。 下面4个黑色接口是输入输出。 上面的黑色接口是连接系统并扫描控制板的开关信号的 以下是示意图
我现在想请教下大家关于如何分离出电平信号的问题。 现在信号我已经分析出来了。控制器扫描位置的信号格式是 8针脚输入 8针脚输出,每个针脚有7个电平,这些电平脉冲时间是1ms/个 每个电平位置对应开关量位置。 上图黄色的是输出开关量的电平。 P0=1 P1=0 P2=1 P3=1 P4=1 P5=0 P6=1 上面输出的结果对应示波器的波形。 下面蓝色的波形是有7个针脚,这7个阵脚输出的蓝色波形 都只有一个脉冲,这个脉冲位置是刚好对应 P0-P6 如下图所示
3个回答
楼主的图看的不是很清楚,我只能认为楼主是想分析信号的逻辑性。如果我的推测是正确的那么建议楼主买一个简易的逻辑分析仪分析一下即可分析出其中的逻辑关系。一般2线的I2C,串口等可以看下。希望能帮到你。
用继电器好像可以
cooldog123pp 发表于 2015-11-21 22:40 你好。是这样的,现在只有两个信号。一个是脉冲串,7个电平,位置是固定的,上沿1ms 下沿1ms蓝色的是固定的一个脉冲位置,一共有7根线,分别0-6,7个位置。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
182 浏览 0 评论
自己设计了一个PCB板,一开始还能识别到芯片并且烧录程序,但是用几次后,就识别不到芯片了,并且无法烧录程序
1865 浏览 0 评论
AD覆铜时怎么能覆到导线上和焊盘上,使导线变宽 焊盘的铜变大?
4317 浏览 3 评论
1401 浏览 3 评论
关于AD24 pcb板复制到一个地方,会出现铺铜的多边形轮廓,怎么处理?
5407 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:33 , Processed in 0.707544 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6567
