电子发烧友论坛
2个回答
明显超过了32位, 这么长这里应该是二进制数吧,虽然不免手册会有错误,经常看到手册错误校准文档,不过 TI 的手册还相对好一点。这里的 _ 是连接符号,不能算一个字符
您好!关于ADS8691寄存器的问题,我可以帮助您解释一下。
首先,关于OPCODEB[31:0]这个32位控制字,您提到的00000000_000000000_00000000_00000000是32位的,没有问题。这里的下划线“_”只是用来分隔不同的部分,方便阅读,实际上并没有占用位。 接下来,关于11000_xx_<9-bit address>_<16-bit data>这个控制字的组合问题: 1. "xx"是两个位,可以是0或1,具体取决于您的应用需求。您可以根据需要设置这两个位的值。 2. "-"在这里表示一个位,可以是0或1。您需要根据具体的操作需求来确定这个位的值。 3. <9-bit address>表示9位的地址,用于指定寄存器的地址。 4. <16-bit data>表示16位的数据,用于写入或读取寄存器的数据。 将这些部分组合起来,总共是1(11000)+ 2(xx)+ 9(地址)+ 16(数据)= 28位。所以,这个控制字并没有超过32位。 希望这些解释能帮助您理解ADS8691寄存器的控制字。如果您还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:06 , Processed in 0.926612 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
358
