2个回答
TIDA-00765 中使用了一款双通道的SPST开关TS5A21366, 那么 TIDA-00765 中备注的,当AC激励极性交换的时候,ADS1220的REF引脚连接也需要切换,这样和datasheet中电气参数便不会矛盾,而切换是使用TS5A21366 实现的 ,开关没有导通的时候,激励直接连ADS1220的REFP和REFN,然后AC激励极性改变EXC+变为EXC- ,此时开关导通,使的EXC- ----TS5A21366----- REF-.
TIDA-00765 图8的框图,可以看出,极性没变的时候,激励直接和ADS1220连接,极性改变的时候是需要TS5A21366来切换然后再和ADS1220连接的。 |
在TIDA-00765参考设计中,ADS1220的参考输入端REFP0和REFN0通过外置滤波器与电桥的激励电源EXCF0和EXCF1相连。这种设计确实会导致REFP0和REFN0的极性交换。然而,这并不意味着违反了ADS1220 datasheet中第6.3节推荐的运行条件。
首先,我们需要了解ADS1220的工作原理。ADS1220是一款24位模数转换器(ADC),具有差分输入和单端参考输入。在差分输入模式下,REFP0和REFN0分别作为正负参考输入端。在单端输入模式下,REFP0作为参考输入端,REFN0作为地线。 在TIDA-00765参考设计中,电桥的激励端EXCF0和EXCF1的极性会交换,这会导致REFP0和REFN0的极性交换。然而,这种极性交换并不会影响ADS1220的正常工作,因为ADS1220可以自动适应这种极性变化。 根据ADS1220 datasheet中的第6.3节推荐的运行条件,V(REFNx)不能高于V(REFPx)。这里的V(REFNx)和V(REFPx)分别表示REFN0和REFP0的电压。在TIDA-00765参考设计中,虽然REFP0和REFN0的极性会交换,但它们的电压值仍然满足V(REFNx)不高于V(REFPx)的条件。 为了确保ADS1220正常工作,可以采取以下措施: 1. 在设计中加入一个极性保护电路,以确保REFP0和REFN0的极性不会违反ADS1220 datasheet中的推荐运行条件。 2. 在软件中加入极性检测和处理功能,当检测到REFP0和REFN0的极性交换时,可以自动调整数据的符号,以保证数据的正确性。 3. 在TIDA-00765参考设计的文档中,可以添加关于极性交换的说明和处理方法,以便用户更好地理解和应用该设计。 总之,虽然TIDA-00765参考设计中的极性交换可能会导致一些疑问,但通过合理的设计和处理,可以确保ADS1220正常工作并满足datasheet中的推荐运行条件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:54 , Processed in 1.003012 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2643
