电子发烧友论坛
3个回答
0x01,0x02,0x03寄存器是怎么配置的
首通过配置寄存器RN[3:0] 中的full scale range setting,然后再配置high limit和low limit ,这样在低于low limit value或者高于high -limit value时就会发生报错fault,产生中断。
根据您的描述,Opt3001模块在配置了0x02寄存器后不能自动根据环境光的变化产生中断。这可能是因为寄存器配置不正确或者中断触发条件没有设置好。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查寄存器配置:请确保您正确配置了0x02寄存器。0x02寄存器是控制寄存器,用于设置中断触发条件。请参考Opt3001的数据手册,确保您正确设置了触发条件。 2. 设置中断触发条件:在0x02寄存器中,您需要设置中断触发条件。例如,您可以设置为当光强超过某个阈值时产生中断。请参考数据手册中的寄存器描述,了解如何设置触发条件。 3. 检查中断使能:请确保您已经使能了中断。在0x02寄存器中,您需要设置中断使能位。请参考数据手册中的寄存器描述,了解如何使能中断。 4. 检查中断标志:在0x00寄存器中,您可以检查中断标志。如果中断标志为1,表示中断已经触发。请确保您在代码中正确读取了0x00寄存器,并检查了中断标志。 5. 循环读取0x00寄存器:根据您的描述,只有在循环读取0x00寄存器时才会输出中断信号。这可能是因为您的代码中没有正确处理中断。请确保您在代码中正确处理了中断,例如使用中断服务例程(ISR)来处理中断。 6. 检查硬件连接:请检查您的硬件连接是否正确。确保Opt3001模块与微控制器之间的连接正确,包括数据线、时钟线和电源线。 如果以上建议仍然无法解决问题,请提供更多关于您的硬件连接和代码的信息,以便进一步分析和解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:51 , Processed in 1.827970 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5104
