电子发烧友论坛
2个回答
一般是看ADC的分辨率是否达到要求,即保持多少位的数据不跳动即可。
要评判ADS1281采集到的结果是否准确,可以按照以下步骤进行:
1. 检查硬件连接:首先确保你的转换板与ADS1281芯片之间的连接正确无误,包括电源、地线、数据线等。错误的连接可能导致采集结果不准确。 2. 检查软件配置:确保你的软件配置正确,包括采样率、增益、通道选择等。错误的配置可能导致采集结果不准确。 3. 参考电压源:使用一个已知电压值的标准参考电压源(如1V或2.5V),将其连接到ADS1281的输入端。然后读取采集到的电压值,与参考电压进行比较。如果采集到的电压值与参考电压相差不大,说明采集结果较为准确。 4. 测量精度:将ADS1281的输入端连接到一个已知的低噪声电压源,然后测量其输出。计算实际测量值与理论值之间的误差,以评估采集精度。误差越小,说明采集结果越准确。 5. 重复性测试:在相同的条件下多次测量同一个电压值,计算测量结果的标准差。标准差越小,说明采集结果的重复性越好,采集结果越准确。 6. 比较其他设备:如果可能,可以将你的转换板采集到的结果与其他已知性能良好的设备进行比较。如果两者的结果相差不大,说明采集结果较为准确。 7. 查阅数据手册:参考ADS1281的数据手册,了解其性能指标,如精度、线性度、噪声等。将你的采集结果与这些性能指标进行比较,以评估采集结果的准确性。 通过以上步骤,你可以较为准确地评判你的ADS1281转换板采集到的结果是否准确。如果采集结果与预期相差较大,可以检查硬件连接、软件配置等方面的问题,并进行相应的调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 09:35 , Processed in 0.951516 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
326
