2个回答
有些寄存器在一些配置下会自动设置一些相关位以达到设置的匹配吧
ADS131A04是一款24位模数转换器(ADC),用于测量电压。STAT_S寄存器是一个状态寄存器,用于指示设备的状态。F_FRAME位是STAT_S寄存器中的一个位,用于指示是否有新的数据帧可用。
根据你提供的信息,STAT_S寄存器的值为0x01,这意味着F_FRAME位被置位。F_FRAME位被置位通常表示有新的数据帧可用。但是,你提到你已经按照手册中的顺序进行了复位、初始化、分频配置、打开4个通道后唤醒,并且可以正常读取到数据。 这里有几个可能的原因导致F_FRAME位被置位: 1. 读取STAT_S寄存器的时机:确保在读取数据之前读取STAT_S寄存器。如果STAT_S寄存器在读取数据之后被读取,F_FRAME位可能会被置位,因为新的数据帧已经准备好了。 2. 读取数据的方式:确保你正确地读取了数据。如果数据没有被正确读取,F_FRAME位可能会被置位。 3. 硬件问题:如果以上两个原因都不是问题,那么可能是硬件问题。检查你的硬件连接和设置,确保一切正常。 关于你提到的M0、M1、M2设置,这些是用于配置时钟分频器的位。你设置的M0=1、M1=1、M2=0,这意味着时钟分频器的值为3,时钟频率为16.384M/3=5.4613M。这个设置应该是正确的,不会导致F_FRAME位被置位。 总之,你可以尝试调整读取STAT_S寄存器和数据的顺序,确保正确读取数据,检查硬件连接和设置。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查硬件或联系ADS131A04的制造商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1749浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 17:38 , Processed in 1.119212 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
455
