电子发烧友论坛
2个回答
您好,您参考下datasheet Page25介绍,如果想得到稳定3.3V LDO输出,需要满足下面条件:
To ensure stable 3.3-V LDO output under these conditions, the following relation must be fulfilled. V(IN_LDO) (at minimum VSUPPLY & minimum ILOOP ) > VIN_LDO (MIN REQUIRED at 3.3 mA) (17) [(100 Ω × 200 μA)+ VZENER + 0 V + (20 Ω X 200 μA)] > 3.4 V [VZENER + 0.024 V] > 3.4 V |
DAC161S997是一款4-20mA输出的数字模拟转换器(DAC)芯片,其内部包含一个LDO(Low Dropout Regulator)用于提供稳定的电源。如果您的LDO始终无法输出3.3V,可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源电压不足:请确保您的输入电源电压在规定的范围内(通常为4.5V至5.5V)。如果输入电压过低,可能导致LDO无法正常工作。 2. 电源接地问题:请检查LDO的地是否与DAC共地,以及地线是否连接良好。如果地线连接不良,可能导致LDO无法正常工作。 3. 外部电容问题:请检查LDO的输入和输出端是否正确连接了外部电容。通常,LDO需要在输入端和输出端各连接一个0.1μF至1μF的电容,以确保稳定的电源输出。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是DAC161S997芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的芯片进行测试。 5. 外围电路问题:请检查您的外围电路连接是否正确,包括输入信号、参考电压等。如果外围电路连接错误,可能导致DAC芯片无法正常工作。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致LDO无法输出3.3V的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:36 , Processed in 0.619926 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
501
